1 线速度:即平均线速度,单位是cm/sec,是指载气沿柱子方向流动的平均速度。计算方式:比如总柱长为L,在柱中不保留的物质(比如空气)的流出时间为t,平均线速度即等于L/t。
2 进样针长度应该与石英棉填装位置相匹配。如果不调整石英棉填装位置(默认GC2010SPL分流模式时,石英棉距衬管顶部为25mm;GC2014SPL分流模式时,石英棉距衬管顶部为20mm),那么通过套入隔垫调整针尖长度为40mm左右即可。如果不想套入隔垫,那么相应增大石英棉填充的深度。如果是不分流时,石英棉装在接近衬管下方,可以不用调整。
如果不相应调整,比如针扎的距石英棉位置太高,或者扎过了石英棉,比较大的可能是会出现重复性不良,对于出峰时间影响不大。
