主题:【求助】请教贴:一些一直不明白的问题,望指导。
浏览0 回复11 电梯直达
千江有水
接触气相也有短时间了,不过有些问题一直也不明白,还望各位高手老是指点,谢过了先。
1、组分的保留时间和其本身极性、沸点高低以及色谱柱极性的关系。也就是对于极性色谱柱,是极性的先出来还是非极性的现出来(很弱智),非极性的色谱柱呢?
2、是不是不管是TCD还是FID都需要校正因子。我一直的想法是FID为质量型就不用校正,不知道对不。
3、6201担体红色和白色的区别
4、对于一些色谱柱不能分离的组分(比方说13x分子筛色谱柱分离丙烯中的氧气氮气,丙烯组分是被吸附了还是出来了,如果出来了检测器没有响应;如果吸附了是不是柱效慢慢低了。)
5、TCD检测器两个流路的基线高低代表什么?我们的一个是100多mV,一个是10多mV.
请各位不要笑,可能很多都是比较幼稚的问题。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:有求知欲!奖!
haloyu
原文由 wolf1147 发表:
3、6201担体红色和白色的区别
极性柱,非极性的先出。FID是需要校正因子的,因为各中物质响应不同。其他的我也不懂,呵呵
wjg6670
一般的使用极性色谱柱时,非极性组分先出峰;使用非极性柱时,极性组分先出峰。当然你也要考虑组分沸点。
应该都需要校正因子。
3、6201担体红色和白色的区别
属硅藻土类型的担体,天然硅藻土煅烧而成,白色担体是在煅烧前添加碳酸钠使氧化铁转变为白色铁硅酸钠。
没做过,个人认为可高温净化。
桥路不平衡,可调节平衡。
今明后
组分与固定液存在相似相容原则;
极性大一些与极性固定相结合的牢固一些,
被流动相洗脱的时间晚一些,比弱极性的组分出峰就晚一些。
yaya354
非极性先出,极性后出,因为极性柱将吸附那些极性的组分,导致它们在柱子里的停留时间变长。
yaya354
对于TCD检测器:当没有组分通过时,两个桥的电流是相同的。当有组分经过色谱柱而通过其中一个桥时,该桥的电流就会发生变化(与另一个桥相比),依据这个变化,TCD就能检测到样品中有什么组分。
yangjianqin
保留时间与柱子,样品极性有关,还与物质的沸点高低有关。是综合作用的结果。
汾阳王
色谱柱固定液的选择应遵照“相似相溶”基本原理,即非极性样品,应首先考虑用非极性固定液,极性样品则用极性固定液。
非极性固定液  如果样品是非极性的,固定液和样品之间主要是色散力作用,各组分基本按沸点高低被分离,沸点低的组分先流出;样品是极性和非极性的混合物,则同沸点的极性物质先流出。
极性固定液  如果样品是极性的,固定液和样品之间主要是取向力,各组分的流出顺序按极性排列,极性小的先流出,极性大的后流出;样品为极性和非极性混合物,非极性的先流出。
当然,还有一些按照其他方式如氢键,化学键合等作用进行分离的。
以上内容出自《色谱柱技术》(刘国诠 )76页(实际页码第59页)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023144.shtml
独钓寒江雪
原文由 wolf1147 发表:
4、对于一些色谱柱不能分离的组分(比方说13x分子筛色谱柱分离丙烯中的氧。
这种的分离建议你用予切割流程前面加根预柱GDX柱,待氢、氧、氮进入13x分子筛色谱柱后将GDX柱中的丙烯切割出去,不要让其进入13x分子筛色谱柱
weed2008
对于不同柱子,物质出来先后顺序遵守“相似相溶”原理
具体来说,对于极性柱(固定相是极性的),因为极性物质在极性物质中溶解性好,也即极性组分在固定相中分配得多些,与固定相作用时间长些;因而后出来。而非极性的因为在极性的固定相中溶解性小,因而与固定相作用时间短;而先随载气流出柱子
这样解释不知楼主看不看得懂
千江有水
看了各位的解疑似乎明白了一点,不过有一些很专业:),先自己消化下。找些资料看看,有不明白的再请教啊
不错!知道报信!有信义!
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:有始有终!奖!欢迎您常来!
Last edit by chengjingbao
