主题:【求助】职业卫生中检测液化石油气和溶剂汽油标准气体怎么配?求教了
浏览0 回复11 电梯直达
寒日
如题,标准上是用注射器来进行配制,怎么操作啊
不用二硫化碳解吸吗?    http://wenku.baidu.com/view/496e7433b7360b4c2e3f64c2.html
qqqid
操作说起来有点复杂,还不一定能说清楚,楼主还是找个有经验的人跟着学吧。
寒日
不是的啊,是直接用注射器采样
寒日
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
在这个圈子里问了好多人,都说没做过,是不是配气还需要专门的设备
寒日
职业卫生的标准上是要配气的
wazcq
我的做法溶剂汽油标准气:精密取色谱纯正己烷 注入事先充少量氮气的100ml注射器,然后充氮气至100ml摇匀。计算可得标准气浓度。
液化石油气则是取色谱纯正戊烷操作
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2016/1/27 20:35:23 Last edit by wazcq
寒日
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
液化石油气则是取色谱纯正戊烷操作
具体的怎么操作啊,稀释的时候该咋弄,求教了
金华新鸿检测
100mL全玻璃注射器抽氮气100mL
用微量进样针抽取1-2μL的正己烷,用分析天平称出重量,打到上面的全玻璃注射器中。得到浓度为Xμg/100L的标准气,换算为mg/m³。
用上面的标准气,逐级稀释,配到自己要的浓度。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
2016/1/31 14:15:54 Last edit by v3079646
