主题:【求助】水中VOCs的检测
浏览0 回复4 电梯直达
maoym
各位大侠,最近需要做一下水中VOCs的检测(被检测物质可以参照烟包纸中VOCs的组成),仪器是安捷伦7890A,自动顶空进样,配有FID检测器.由于是新手,请各位指导一下,标准曲线如何配置?标准物质哪里购买
通标小菜鸟
如果有标准的话参考相应标准,校准曲线的话一般配制5个浓度点,从低到高,做水的曲线一般是将溶于甲醇中的标准品打到顶空瓶中的空白试剂水中,配成一定的浓度,然后密封上机测试。标准品可以上坛墨质检或者安谱网以及国家标准物质网进行查找
GRANT
参考下:《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014 《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016
GRANT
标准品 可以找安谱 等大供应商或者找一些中间商也会有的
安平
手机版: 水中VOCs的检测
