主题:【讨论】7694顶空仪参数设置
浏览0 回复12 电梯直达
小3
有谁可以告诉我7694顶空进样仪中有一项"GC CYCLE TIME"指的是什么时间么?还有大概设置的时间是多长?
hanswu
aeolus0075
小3
guohua
是GC分析样品所用的时间,设置这个是为了让顶空明白GC消耗的时间,计算样品瓶何时开始加热。
azasa
计算一下色谱仪分析一个样品的时间,从进样——恢复进样前状态,整个过程,然后设置略大于这个时间就OK了。
pfj5
longitude0226
GC Cycle time:是指GC循环时间,也就是GC两次进样间隔时间。GC Cycle time=气相运行时间+降温时间+气相平衡时间。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励新人!
xdj0925
这个时间的设定是为了下一个等到前一个样品运行完之后再加热或再进样,免得造成重复进样。
jkjungle
循环时间是非常好的一个设置,举个例子吧,加入LZ有10个样品,每个样品需要在80℃保持30min,我设置循环时间为27min,那么当1号样品在80℃保持27min的时候,2号样品就开始保温了,当2号样品保温27min到时候(1号样品已经开始进样)3号样品开始保温,3号样品保温到27min到时候,2号样品已经开始进样了。这样设置可以让机器连续工作,不会出现机器做完一针了,而去等待顶空那边保温的情况
这个循环时间需要LZ你计算下做完一针需要好多时间,再举个例子:40℃保持5min    10℃的速度到150保持5min作为程序升温,这一针的时间是5+11+5=21min,然后机器降温到40℃大概2min,那么全过程要23min,循环时间可以稍微长点,27min即可
lian1108
