主题:【已应助】顶空测残留溶剂8个溶剂中二氯甲烷RSD大于2.0%
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_4e9323ab
大佬们,我这个残留溶剂的方法里边有八个残留,方法学验证过了,这次检测的时候六针二氯甲烷的RSD%超过2.0%了,方法是顶空,取样移液枪平行取得2ml,梯度程序升温,仪器是8860+8697XL,色谱柱是DB-624 25*0.2,1.12um,六针峰面积也不是逐渐减小的  ,想不明白问题出在哪了,其他7个RSD最大也才106% ,谢谢大家
二氯甲烷称杨量/mg含量%稀释倍数峰面积峰面积平均值峰面积RSD%
STD1337.699.9%1000031.62530.54072.3
30.145
30.253
31.163
30.162
29.896
推荐答案:oscar_2007回复于2024/07/10
1.考虑到二氯甲烷挥发性,使用微量注射器移取二氯甲烷,且加入到液面以下。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
二氯甲烷挥发性很强,其实2.3%也还好,你们要求多少?DCM一个是比较重,另外一个是挥发性极强,用移液枪移取不是一个好的选择,还会腐蚀移液枪组件。建议采用气密性注射器进行移取,并且加入到液面以下。
oscar_2007
dadgoh
顶空瓶洗涤洁净度是否够,密封瓶塞是否为新的。这些对低浓度检测会产生影响。
液相色谱柱修复
安平
顶空出厂指标一般是rsd小于3%。
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
