首先我们要说明的是重复性多差才是差?我们看下气相的检定规程给出的定量重复性是3%,液相色谱仪除了蒸发光散射检测器,其他的检测器也是3%。由于规程上给出的定量重复性都是针对的特定物质,这个3%只能是我们评判的标准,具体的实验可以用3%来参考。我们就具体分析下,影响定量重复性的因素:我们知道色谱分析物质的时,主要分为样品前处理、进样系统、分离系统、检测系统。我们以气相分析为主,液相也可同理参照。样品前处理:样品在进色谱前,要保证样品的均匀性,查找原因时,往往会忽视这个原因。进样系统
:现状绝大多数的色谱都安装进样器,进样器是否进样完全,是否堵塞。进样口样品是否完全汽化、进样垫、衬管是否污染等等都会影响仪器的重复性,
液相也是同样的问题一一排查,进样阀
是否漏液阻塞,压力是否稳定等等原因。
分离系统:分离系统主要是色谱柱这块,色谱柱是否需要老化,是否存在污染。然后就是载气(液相是流动相),载气是否不纯或者被污染。检测系统:检测系统主要是检测器这块,检测器的原因很难排查,我们只有完全排除了其他原因后,才能去排查检测器的问题,检测器如果被污染,我们也只能是对检测器进行清理,不要随意的去动检测器这块,如果检测器出问题维修起来比较麻烦。影响色谱重复性的因素还有很多很多,温度环境、周围辐射噪声等等,都有可能会引起仪器性能的变化,只要我们细心逐一排查,总会找出其中原因。
