主题:【转帖】【我们不一YOUNG】强酸和强碱哪个对人体伤害更大?
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
两个对身体伤害都很大,这个问题就好比是用扫把打屁股和用木棍打屁股哪个痛一样。我们分开说下两者的不同和相同之处,相同之处就是对人体伤害都大。
不同之处:我们或许都有过被弱酸弱碱接触皮肤的经历,弱酸接触皮肤后会有灼热感,用大量清水冲洗后,就会缓解很多。弱碱接触皮肤后,皮肤变得“柔滑”,注意接触后不要贪图暂时的皮肤柔滑,一定要用大量清水冲洗,某些情况下碱对皮肤的伤害要比酸大。
从原理上来讲,强碱对皮肤的伤害要大于强酸对皮肤的伤害。强酸接触皮肤会使皮肤组织脱水碳化,恰恰就是脱水碳化后的组织,会形成一种保护膜,这种保护膜阻止了强酸对皮肤的进一步伤害。
强碱则不同,强碱接触皮肤后,会溶解皮肤的蛋白组织,强碱溶解蛋白组织后,会对皮肤深处进一步伤害。如果不能够及时处理,受伤皮肤会进一步扩大。
纯碱化验室接触的不会太多,我们还是重点说下浓硫酸的伤害:浓硫酸接触皮肤后,会迅速的破坏皮肤组织。如果有少量的浓硫酸接触皮肤后,要迅速的用大量的清水冲洗。如果是大量的硫酸接触皮肤后,分情况处理,要根据浓硫酸的量和周围环境的不同,分别处理。
如果浓硫酸量比较大,周围又没有大量的水,要想办法减少接触到皮肤上的浓硫酸(如果隔着衣服,可将衣服脱掉),再用毛巾擦拭(不能用力擦拭),然后再用大量清水冲洗。因为大量的浓硫酸在稀释过程中会释放出大量的热量,会对皮肤产生二次伤害。如果量不大,周围又有大量清水,请不要犹豫,迅速冲到清水处,用大量清水冲洗。
切记切记:千万不要让浓酸浓碱,溅入眼睛。
