主题:【第十七届原创】平板色谱仪点样有哪些常见技巧和方法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f018d2ce
维权声明:本文为Ins_f018d2ce原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
选择合适的点样工具是关键。根据样品的特性和分析需求,我们可以选择微量注射器、毛细滴管等合适的工具。这些工具应确保干净无杂质,以避免对分析结果产生干扰。在使用前,还应对工具进行必要的清洁和校验,以确保其精度和稳定性。
点样量的控制是点样过程中的重要环节。点样量不宜过多或过少,应根据样品的浓度和分析灵敏度来合理确定。过多的点样量可能导致斑点扩散,影响分离效果;而过少的点样量则可能使斑点难以观察。因此,在点样前,我们应进行预实验或参考相关文献,以准确掌握点样量。
在点样过程中,我们还需要注意点样的位置和手法。点样位置应选择在固定相(如薄层板)的适当位置,并用铅笔轻轻划线标记。点样时,应保持点样工具与固定相表面垂直,轻轻接触并缓慢挤出样品溶液,形成均匀的小斑点。同时,要注意手法的稳定性和一致性,以确保点样的准确性。
点样完成后,我们还需要对斑点进行适当的处理。一般来说,可以让斑点在室温下自然干燥,或者使用柔和的气流轻轻吹干。但要避免使用高温加热干燥,以防止样品性质发生变化。
总结,平板色谱仪点样时需要注意选择合适的工具、控制点样量、注意位置和手法以及适当的斑点处理。这些技巧和方法的应用有助于提高分析结果的准确性和可靠性。
