维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室内务与安全管理
【摘 要】实验环境和安全是保证正常实验的前提,因此,实验室应对可能影响检验工作的人为条件进行控制,保证检验工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。
【关键词】实验室、内务、安全管理
实验环境和安全是保证正常实验的前提,因此,实验室应对可能影响检验工作的人为条件进行控制,保证检验工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。要做好实验室的内务与安全,应该做好以下几方面工作。
1 内务管理与控制
要做好内务工作,首先实验室各岗位要按要求保持工作场所的环境卫生,落实责任,每周进行一次全面的打扫和清洁工作。其次,检验人员在当日工作结束后,及时清洁仪器设备和周边环境,整理检验用仪器设备、工具,按指定位置摆放,非检验用品一律不能堆放在受控区域内。对环境有特殊要求的场所,严格按规定进行环境控制,操作者严格按规定操作。检验现场需整洁卫生、仪器工具存放整齐有序,标识清楚准确。不允许在实验室进食、吸烟,不许用实验器皿盛装饮用水,不许在实验室存放食品和饮品,不许在实验室随地吐痰和乱扔纸屑等杂物。
2 安全管理与控制
实验室应保持通风良好,安装必要通风设备,有利于有毒、有害气体及时、有效排放,水、电、气及防火、防盗等设施应由安全员定期检查维护,及时更新、更换,保证安全、可靠、有效。使用易燃、易爆和剧毒化学用品时,必须按有关规定进行操作。易燃、易爆和有毒试剂要随用随领,不得在实验室内大量、长期积存。危险品,需有专人保管,经实验室技术负责人批准后方可领用。危险品需有专门的仓库存放,不得与其它物品混放在一起。危险品仓库必须具备:防火、防水、防爆、通风、避光等要求,危险品仓库未经允许任何人不得入内,库内需备有相适应的灭火器材,物品管理员经常检查,发现问题及时报告领导处理。检测室使用的危险品必须专人保管,并在规定处存放。
2.1 化学试剂的储存
对购进的化学品进行验收,包括标签完整,化学品等级、感官状态,包装完整等。经验收合格后,检验员应根据化学品的性质进行分类存放,存放时应充分考虑化学品的特性,如易燃、易爆、易挥发等。专柜存放,并本着小瓶在上,大瓶在下;固体在上,液剂在下;无腐蚀在上,腐蚀在下的摆放原则。储存间应清洁干燥、阴凉、通风良好,储存间的窗子应加装窗帘或使用避光的玻璃,避免阳光直射。易燃、易爆化学品需贮存于铁柜中,顶部有通风口。易爆化学品不得与氧化剂混放一起。强酸和强碱应分区域分开存放。要求避光的试剂应放于棕色瓶中或用黑纸包好存于暗柜中。
2.2 化学试剂的使用管理
实验室使用化学品应遵循随用随领原则,现场不得存放过多的化学试剂。严禁在实验室内存放大于20L的瓶装易燃液体。操作、倾倒易燃液体时应远离火源,瓶盖打不开时,切忌用火加热或敲打。在使用的腐蚀性化学试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中,以防瓶子破裂造成事故。严禁使用无品名、无标识的化学品;化学品使用完毕后及时盖好,放回原处,不得随意乱放。对于有毒、有害的化学品,使用时需使用必要的防护用具。试剂瓶上标签需保持完整,掉落或模糊时应立即贴好标签,无标识的试剂需重新鉴别后小心处理,不可随便乱扔,以免引起严重后果。领用时,必须做好登记,物品员必须仔细核查出入库情况及使用情况。
2.3 有毒、有害化学品使用后的处理
用后的化学废液不得随意排入下水道,必须经过适当地处理后才可排入下水道。针对酸性废液,应将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和稀释后排放。对不能处理的化学试剂废液建立回收制度,严禁随意排放以致污染环境,造成公害。
2.4 检验用气体的管理
实验室使用的氮气、氢气和氧气等气体,气瓶必须使用减震圈,以防气瓶倾倒发生爆炸。使用完的气瓶应保证瓶内留存一定的压力。氢气和氧气应隔离存放使用。存放气瓶的地点应通风,避光。
2.5 电器设备的使用管理
电器设备及插座的安装,必须由专职电工操作和施工,无证人员不得私自安装和动用电源。设备员/安全员应积极学习安全用电器设备管理的相关知识,组织人员进行相关要求的培训。在下班时,应关闭使用的检验设备电源,确保安全。下班时各检验岗位人员应检查无误后再离开。电器使用过程中,必须按照设备的操作规程操作,如发现违反情况应及时进行纠正。
3 工作环境和人员健康管理
实验室根据检验环境和人员健康要求,提出申请,经实验室主任批准后,质量管理部负责保证设施、环境条件、物质配备等满足环保要求,技术负责人负责人员的安全及健康教育。实验室需有与检验范围相应安全防护装备和设施,如配备个人防护装备、洗眼器、灭火器等。对应急器材应妥善保管,定期更换,不得随意挪用,并且要会熟练使用。检验过程中伴有有害气体产生时,应在通风橱内进行。产生有毒气体或通风不畅的检验场所,为防止有毒气体对人体的侵害,应戴防毒口罩或面具。检验过程中要穿工作服,试验后的有害废弃物品的处理,应严格执行处置有毒有害废物作业指导书,避免对环境造成危害。处理后应保存相关处理、处置记录。检测室应定期检查安全工作,防患于未然。每天下班时,应关好门窗,切断电源,关闭水、气等。各室检查门、窗、水、电、气等无误后方可离开,不可疏忽大意。
