检测结果:相关系数0.0991,标准偏差16.5731,相对标准偏差3.39%,检出限0.0118ug/kg。相关系数0.0991是否有误?通常的检测方法得到的相关系数0.991,俗称的2个9以上。至于RSD表征的是仪器和方法的稳定性,通俗地讲就是测试同一个样品(均匀)的仪器响应值相对稳定,通过统计分析得到相对标准偏差(RSD);检出限则是表征仪器和方法的灵敏度,也就是IUPAC定义的LOD和LOQ,通常把仪器的空白测试响应值统计分析出SD,然后按照指定的公式计算出LOD,方法中涉及样品质量和稀释、浓缩等一系列步骤,结合起来计算出LOQ
