原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:乙基己醇就是异辛醇,50325里面叫异辛醇,但是买的标液,好多厂家发的证书都叫乙基己醇
用的是买的套标,50,100,400,800,1200,2000ug/ml,前几个线型还可以,但是2000就出现很多问题,甲苯、乙基己醇、十六烷、跟前几个比起来太小,标准曲线做不到要求的范围,热解析仪解吸温度300℃,传输温度180℃,气相色谱仪(福立),50℃保持10min,程序升温5℃/min,保持2min,总共时间52min,请问我应该调整哪个数据让这几个出峰更大?
楼主,您用气相色谱分析TVOC参考的什么方法?看着有点像GB 50325但没见乙基己醇这种成分。
另外您标曲需要做到2000μg/ml吗?有点太高了,建议您调整标曲范围。最高点线性差很有可能是超出仪器线性范围了,像GB/T 18883中最高点是100μg/ml
