主题:【求助】气相异常峰
浏览0 回复12 电梯直达
p3121244
气相毛细管柱做苯系物时,苯的峰出现下面的情况,请问是什么原因
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
可能是柱头导致柱效下降,可以截去一圈色谱柱试一下。或者色谱柱过载,减少进样量试一下
www
减小进样量,或增大分流比。
有时候进样慢,会导致二次进样也会出现类似现象。
楼主多进几针都是如此吗?
dadgoh
p3121244
原文由 www(cxm2009) 发表:
减小进样量,或增大分流比。
楼主多进几针都是如此吗?
是的,每个样品都是这样
wazcq
m3319638
小雨纷纷
1、清洗进样系统
2、柱头截去一小部分
3、进样量过载,稀释后再进样
PAEs
索克思
uameoo
手机版: 气相异常峰
