主题:【原创】【我们不一YOUNG】+安捷伦1260液相色谱仪关机维护
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
实验完成后,要把色谱柱冲洗干净。首先要去完成的就是关掉检测器,之所以要这样做是为了节约光源,保证仪器灯的有效使用年限。另外,还要切断色谱柱与检测器的连接程序,之所以这样是为了防止污染检测池。用流动相冲洗流路30多min,然后再用15%的甲醇水洗10min左右,后再用纯甲醇冲30min左右,并用一些纯化水同时冲外流路等地方。输液泵的流速应慢速减小到0时,才可关闭泵和稳压器。“反相系统用90%~95%有机相+10%~5%水相封存反相色谱柱”,两端封死。如长时间存放可将柱子*浸泡在有机相内,以防用纯有机相封存反相色谱柱,如果长期保存有机相会挥发。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
