由于临床上的样本多为较为复杂的混合物,而这些填料都是很细小的,并且色谱柱的内腔容积非常小,这就会导致堵塞现象。同样,溶液里的细小微粒也会加大进样阀、泵头内的蓝宝石活塞杆和活塞的堵塞和磨损概率。安捷伦1260
液相色谱仪用缓冲盐的时候,缓冲盐溶液会产生高压析盐情况,会产生一些小的盐粒,这些盐粒会附着在活塞杆上,并会随着活塞杆运动,这就很容易使仪器产生划痕现象,磨损仪器中的密封垫,从而产生漏液等问题。使用梯度比例阀时,当盐溶液与有机溶剂溶液混合时,盐溶液能够实现与有机溶液有效重新融合并不会出现沉淀现象。假如在比例阀的混合点上,由于重力的因素使盐颗粒慢慢沉淀下来,通常阀A接水相盐溶液,D接有机溶剂,此连接法可有效使盐回落到盐溶液中并被溶解。但是,假若把这个连接法颠倒过来,这些盐可能落在有机溶剂之中,从而容易出现问题。因此,当使用缓冲盐溶液和有机溶剂时,建议要将缓冲盐的通道接在A通道上,而将有机溶液的通道直接接在D通道上。
