主题:【求助】液相测试时的流速和样品浓度怎么确定
浏览0 回复11 电梯直达
benbenzuo
问题1:一般测试的流速怎么确定?在三种组分完全能分开的情况下,是流速越低越好吗?还是根据测试时间在10min左右,越短越好?
问题2:样品浓度怎么确定?根据信号强度吗?信号多大可以?
柏坡
老多_小多
1.流速的影响不是很大,不是越小越好也不是越大越好
2.浓度最佳是看线性,做了线性才能确定最佳点
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
对,我们一般是查相关资料,根据资料的数据来参考,上机摸索,考虑功效和时效,再做一些调整的。
如果没有资料,就拿相关类似的参数来设置,然后根据上机情况再判断再调整的。
yzguo
原文由 benbenzuo 发表:
在保证三种组分能分开的情况下,流速还是快点好,既节省时间又节省溶剂。
样品浓度在校准曲线中间部分最好。
fengxuemei
原文由 benbenzuo 发表:
在组分能完全分开的前提下,当然是流速快点好,节省嘛
样品浓度要看检测结果的线性,符合线性的响应是最好的。
benbenzuo
校准是怎么回事?我的机器刚买了不到一个月,我地道的新手,请问各位是用不同浓度的样品来做校准曲线吗?是外标吗?我们的样品自己合成,没有标样,所以检测其含量时,只能用面积百分比法,是不是这样的话就没有浓度要求呢?我想知道大概的浓度,工程师说是ug/ml的数量级就可以,请教大家一般是多大浓度呢?
老多_小多
gdhzzzd
根据线性关系,一般配置的浓度在几十个ppm级就可以,同时需要考虑称量的误差!流速可以根据柱压判断,过大,可能压力过大!
〓猪哥哥〓
原文由 benbenzuo 发表:
1、在能够保证完全分开的前提下,流速大一些,运行时间短一些,柱压会高些。
2、原来看到一个帖子说峰高(响应值)在500mAU比较合适。
有水有渝
流速根据组分的分离度和分析时间,在分离度达到要求的情况下,可适当加大流速,但也要注意压力,一般都使用1ml/min,浓度就根据线性范围了,当然最好也考虑稀释过程,尽量减少稀释次数.
