版本 "1. 制作公司网站: www.mestrec.com
2. Mestrec 399 与 Mestrec 317, Mestrec351 操作类似, 如下:"
打开 fid "法 1: <File> / <Import Spectra> 某氢谱 <xxx.fid> <fid> <打开>
其中 Select File Type 为 Automatic, 软件自动选择仪器型号.
法 2: <File> / <Open> Select File Type 为 All Files. 打开后找左下角 fid 文档."
"傅立叶转换
(wft)" "法 1: 快捷图标 (FT) 的 Full FT (<Process> / <Full FT>)
法 2: 快捷图标 (FT) 的 Fourier Transform
(<Process> / <Fourier Transform> <Apply Along t> (应用于需要改 size 数值时)"
调相位 (ph) "法 1: 自动: 快捷图标 (靠右多选相位图标) <Automatic Phase APT>
(或自 <Process> / <Phase Correction> <Automatic Phase APT>)
法 2: 手动: 快捷图标 (靠左单选相位图标)
(或自 <Process> / <Phase Correction> <Phase Correction>)
出现小框, <More>, 点 Biggest 框, 出现手图标后移动到某峰,
旋转粗调或按左右细调 0 级 (全动), 1 级 (本身不动) 相位, <OK>"
调谱图高度 (vp) 鼠标在谱图基线处, 出现手图标后上下拉动.
调峰高 (vs) "法 1: 转动鼠标的中间滚轴
法 2: 快捷 + - 图标 (<View> / <Increase Intensity> 或 <Decrease Intensity>)"
"定标
(reference)" "快捷图标TMS (<Tools> / <Reference>),
按下移动十字到 TMS (或某已知峰), 对齐时出现粉线,
<TMS > (或输入数值), <OK>"
"定范围
(Expand)" " 快捷图标 放大镜 (<View> / <Zoom> <Zoom In>), 在标尺下拉框 10.2 ~ -0.2 ppm
若失误欲回全谱: <View> / <Zoom> <Full Spectrum> (or 快捷图标: Full).
* 操作完记得点消放大镜, 否则继续操作."
"显示峰值
(th / dpf)" "1. <快捷图标 Peak Picking> (三小峰图), 按左键拉范围, 化学位移值出现于峰顶.
菜单上位置: <Tools> / <Peak Picking> <Peak Picking>)
2. 显示特小峰: <快捷图标 Peak Picking> <Peak by Peak>, 挑选 (可: zoom 放大后选)
( <Tools> / <Peak Picking> <Peak by Peak>).
3. 删除全部: <快捷图标 Peak Picking> <Delete all peaks>
删除个别峰值: <快捷图标 Peak Picking> <List Peaks>, 自出现的数字表中删除."
存谱 (svf) <File> <Save> 随时存谱以防万一
基线校正 (bc) "<Process> / <Baseline> <Full Auto>
建议在积分前操作, 有利于积分的准确."
"积分 (int)
(cz) (resets)" "1. <Integrate 快捷图标> (小积分图)
菜单上位置: (<Tools> / <Integration> <Integrate>)
2. 先全部积分: 按左键拉框, 得整积分线
调整积分大小: 出现手图标直接上下拉动
调整位置高度: <Integrate 快捷图标> <Integration Manager> 点上下箭头调整.
另法: 出现手图标按 control 键上下拉 (^ 拉)
3. 切积分线: 以全积分线为背景参考, 对每峰逐一拉小框.
4. 删除背景积分线: <Integration Manager> 调整箭头对准某积分线, 点右键 <Delete Current>"
定积分值 (set int) "<Integrate 快捷图标> <Integration Manager>, <Navigate 箭头> 到选某积分线,
于 Reference 框给新积分值."
"细看部分
(inset)" "1. <Edit> / <Copy> <Copy Spectrum> (或 ^C), 之后 <Paste>, 出现 2 重叠图.
2. 调整上层图: 框大小, 高度; 以 zoom 放大某峰 (分几次), 峰高 (滚轴), 去掉积分.
a. 去图框线: 空白处, 点右键选 <Properties>, <Spectrum>,
自 Spectrum Borders <Set>, <Presets None>, <OK>
b. 去 XY 轴线: 鼠标分别在 X 与 Y 轴, 右键, 去除 <Scale>.
c. 调整峰高低: 点 + / - 图标.
d. 放大: <Zoom>, 拉框放大某峰, 可分几次处理.
3. 放大第二部分快速法:
拷贝刚处理好的小图, 点 <Full>, 点 <放大镜> 放大新部分."
命名 (text) "1. 点快捷图标: A 字图 (or 右键 <Add Text Comment), 输入名字, 调整字体, 大小.
2. 若换行按 ^Enter (按 control 回车)
3. 修改内容: 对准字图, 按右键"
给结构图 "自 Chemwindow 或 Chemdraw 拷贝结构图入.
(配合背景颜色, 例如转换成红色)"
打印 (pl) 先 <Print Preview>, 之后 <Print>
存入 Words "1. <Edit> / <Copy> <Copy Metafile to Clipboard>, paste 到 words 中, 得一般黑白谱.
2. <Edit> / <Copy> <Copy Bitmap to Clipboard>, paste 到 words 中, 得彩色谱."
"去卷积
(未分开峰处理)" "0. 将没分开的峰进行理论区分, 得较精确积分比.
1. 将欲拆解的峰放大.
2. <Tools> / <Line Fitting> <Select Peak>
3. 点各峰 (自峰顶 or 标尺, 出现手/峰图像时点击), 出现理论单峰.
a. 删除: 点箭头选择到绿色峰, <Delete Peak>
b. 全删: <Delete All>
c. 移动选择峰: 小框左上的左右箭头, 选定的峰呈现绿色.
3. <Perform Fit> 若花时太久取消, 按 ESC.
4. <Show Report>, <Copy> 可粘贴到 Words 或 Excels.
5. 看处理后谱: 小框中的 <Create Spectrum>"
备注 "1. 熟悉后, 可以充分使用快捷图标.
2. 操作后, 需取消 (由快捷图标不再凹下) 该指令, 才好继续下个指令操作."
"Integration
Manager" "出现 Integration Manager 小框数法: (得在积分指令下)
1. <Integrate 快捷图标> <Integration Manager>
2. <Tools> / <Integration> <Integration Manager>
3. 便捷法: 积分状态时, 鼠标放积分区域出现手图标时, 点右键.
4. 在积分线附近, 出现手图标后点击二下 "
Properties "用途: 更改各种设置 (颜色, 边框), 出现 Properties 小框数法:
1. 空白处, 左键点击 2 下
2. 空白处, 点右键选 <Properties>
3. <Options> / <Properties>"
Default "1. 自上述 <Properties>的 Prefenences 框, 更改各种设置 (颜色, 边框) 后,
<Default> <OK>
2. 建议不要随便更改, 考虑以后处理 2D 谱图还原困扰."
Full Screen <View> / <Full Screen> 出现全屏; 取消按 ESC.
其它有意思指令 "1. 曲线缓和 Smooth (<Process> / <Smooth>): 相当于 lb, 可使噪音线变小.
2. 解谱参考: <Tools> <Peak Picking> <Show 1H Chemical Shift correlations>"
临时复制 "1. 先 copy 到新文档做练习: ^C, <File New>, ^V. 切换: 选左下角 fid 谱图.
2. 复制 Clone (<Advance> <Colone Selected Spectrum>): 可应用做 ""暂存"""
"比较
(Mestrec23)" "比较 Mestrec23, Mestrec317, Mestrec351, Mestrec399:
1. Mestrec399, Mestrec351, Mestrec317 三者在氢谱操作基本相同.
但似乎没有笔擦?
2. Mestrec23 的缺点:
缺 default 的指令? 存谱完全保留困难? 没有 undo 指令?
Words 文档谱图显示不了 ppf?"
