原文由 sslin 发表:
也不一定非混合溶剂.
若只强调得到碳谱, 则任何可溶的溶剂都可以. 甚至使用硫酸.![]()
原文由 celan 发表:原文由 sslin 发表:
也不一定非混合溶剂.
任何可溶的溶剂都可????请斑竹试试看行不行???
鉴定一个化合物,往往有很多NMR参考数据,采用和文献上相同的NMR溶剂是首选.
楼上几位说用混和溶剂,当然可以,那是没办法的办法了.
我的经验是,当样品在常用的氘代溶剂中都不好溶解时,选一个溶解度最好的,比如DMSO-d6,仍然达不到理想的样品溶解量时,那就在较高的温度下测定,一般可在50-80度下测定,溶解度会大增.如果用CDCL3最高在50度,尽可能不要再高了.
至于斑竹说的用硫酸,我还用过发烟硫酸做过NMR动力学实验呢,,不过得用外锁!
没有锁场信号怎么测定呢?不知斑竹用的是什么型号的仪器?
