主题:【原创】Agilent Openlab标准曲线的绘制
浏览0 回复0 电梯直达
仪诺嘉科技
打开AgilentOpenlab软件,进入以下界面,点击项目再选择启动Data Analysis。(如图一)
(图一)
进入Data Analysis界面,点击选择项目找到数据所存放位置,选择相应的数据双击打开。(如图二)
(图二)
打开之后,便会跳出选择方法的界面,在选择方法内点击GC/LC定量,然后点击关联且处理按钮。(如图三)
(图三)
接着将鼠标移动到峰所在的位置,点击鼠标右键,会有一个小界面跳出,点击选择峰作为化合物添加到方法。(如图四)
(图四)
然后点击处理方法,会跳出如下界面(图五),可以进行相应信息的修改,比如名称、浓度单位、校正级别等需要的信息。(如图五、图六、图七)
(图五)
(图六)
(图七)
编辑完成后,在相应的峰右击选择指定化合物,注意需要对每个梯度的化合物都进行指定(如图八),指定完成后在菜单栏选择重新处理全部,点击重新处理全部,标准曲线便可完成绘制,完成后点击保存方法即可对其他样品进行处理。(如图九)
(图八)
(图九)
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
