主题:【原创】关于溶剂过滤的问题,进口试剂是否需要过滤?
浏览0 回复6 电梯直达
Agoodday
HPLC 使用的流动相,纯水,有机溶剂,是否都需要过滤? 总是担心过滤过程也可能引入新的污染,大家怎么保证这个过程的洁净性的?
如果不过滤,是不是有在线过滤头,可以在线过滤就可以达到同样效果?
等一个晴天
含盐流动相要过滤,超纯水不过滤,纯化水建议过滤,纯HPLC有机溶剂不过滤
myoldid
色谱甲醇可以不过滤,但乙腈要过滤,防止它生成聚合物。缓冲盐是必须过滤的。在线过滤器只能过滤柱子之前的颗粒物不能解决泵和进样器的,所以在线过滤器不能解决流动相中的颗粒物。
Agoodday
原文由 myoldid(v2963297) 发表:色谱甲醇可以不过滤,但乙腈要过滤,防止它生成聚合物。缓冲盐是必须过滤的。在线过滤器只能过滤柱子之前的颗粒物不能解决泵和进样器的,所以在线过滤器不能解决流动相中的颗粒物。
能否把在线过滤器接在试剂瓶出口?这样就可以在试剂经过泵之前过滤掉
lyy_1205
进口甲醇和乙腈可以不用过滤,纯水机制出的一级水也不用过滤
液相色谱柱修复
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
