主题:【求助】不同组分的纯度大致相同的标准品,响应因子不同,这正常吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_1a046b69
测蔗糖,棉籽糖,水苏糖,同浓度不同组分标准品峰面积差很多,导致算出来的各组分含量与实际不相符,请问是什么原因,不同响应因子的组分在最后算含量的时候需要乘其他东西吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
GRANT
不同的标准品,相同浓度的响应因子不同,这很正常的
Insm_1a046b69
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:有的组分就是响应低
那我求含量的时候该怎样计算,求出来的浓度×定容体积÷称样量,但是这样算出来水苏糖含量比蔗糖高,而实际上蔗糖含量应该比水苏糖高才对啊
牛一牛
你配制3个不同浓度级别的相同浓度的样品混合溶液,求出它们之间的校正因子,然后计算的时候带入校正因子,如果想更详细的请翻看一下 中国药典2015版4部附录部分。
安平
Insm_1a046b69
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:你配制3个不同浓度级别的相同浓度的样品混合溶液,求出它们之间的校正因子,然后计算的时候带入校正因子,如果想更详细的请翻看一下 中国药典2015版4部附录部分。
您是说配制混标吗?三种成分浓度相同的混标?
Insm_1a046b69
我用的是外标法,做的标准曲线,这应该怎么乘校正因子
Insm_1a046b69
原文由 安平(byron1111) 发表:    最终使用了何种定量方法?
我做的标曲,用的外标法
检测老菜鸟
