主题:【讨论】干果中20种酸性染料的液相色谱测定方法
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
20种酸性染料的液相色谱分析方法,包括酸性黄 23、酸性红 18、酸性紫 7、酸性橙 10、酸性红 35、酸性红 14、酸性绿 5、酸性红 73、酸性黑 1、酸性橙 7、酸性黑 24、酸性橙 56、酸性紫 43、酸性紫 17、酸性蓝 62、酸性蓝 7、酸性黄 151、酸性黄 79、酸性棕 282、酸性绿 73。方法采用乙腈-水(体积比17:3)为提取溶剂,提取液经凝胶色谱柱净化,色谱柱采用 ZORBAX SB-C18 柱(250×4.6 mm, 5 μm);柱温为 30 ℃;流动相:A 为 20 mmol/L乙酸铵溶液,B 为甲醇;流速为 1.0 mL/min;检测器为二极管阵列检测器,扫描范围为 210~750 nm;进样体积为 10 μL。UPLC 梯度洗脱程序为 0~8 min,90% A;8~11 min,70% A;11~20 min,63%A;20~30 min,55% A;30~37 min,30% A;37~40 min,0% A;40~44 min,0% A;44~47min,90% A;47~49 min,90% A。
获取验证码
