假如所有的色谱条件保持一致,同一批(例如,当天相同的流动相)分析物的保留时间应该是恒定的。假如保留时间发生了改变,这就预示着至少其中一个条件发生了改变。因为我们不能保证所有的变量都恒定不变,因此,每个分析方法的保留时间都包含了正常的变动。通常来说,这个变动为保留时间的±0.5% 或±0.02~0.05分钟。这个正常的变动可从样品分析的历史记录中算出来。当保留时间的变动超过正常范围,我们就需要找出起因及作出相应的修正。
01.保留时间可能产生变化的原因
1)色谱柱性能变化:色谱柱随时间老化或受到污染,导致保留时间发生漂移。(概率大)
2)温度波动:实验室或色谱系统的温度变化会影响保留时间。(如果没配柱温箱的仪器概率大)
3)流动相组成不一致:流动相的组成(如有机溶剂比例)或pH值的微小差异会影响保留时间。(如往旧的流动相里添新配制的)(混用流动相的概率大)
4)流速变化:泵的流速不稳定或变化会影响保留时间。(概率小)
5)样品制备差异:样品的溶解度、浓度或溶剂效应可能导致保留时间变化。(概率小)
6)检测器设置:检测器的时间延迟或衰减设置不当可能导致保留时间的变化。(概率小)
7)系统死体积:系统中的死体积变化,如由于管路、接头或色谱柱更换,会影响保留时间。(概率中)
8)样品的化学变化:样品在存储或处理过程中可能发生化学变化,影响其在色谱系统中的行为。(概率小)
02.保留时间产生变化的解决方式
1)色谱柱性能变化的解决方式:避免长时间不使用色谱柱,色谱柱中保存液干涸或者长菌,可定期(如每3个月)使用适当的溶剂进行柱清洗,必要时更换色谱柱。
2)温度波动的解决方式:使用柱温箱控制色谱柱温度,保持恒温。
3)流动相组成不一致的解决方式:避免混用,现配现用。
4)流速变化的解决方式:定期校准泵流速,使用高质量的泵系统。
5)样品制备差异的解决方式:确保样品制备过程的一致性,使用适当的溶剂和浓度。
6)检测器设置的解决方式:校准检测器设置,确保参数一致。
7)系统死体积的解决方式:优化系统配置,减少死体积;如更换peek管路,最好接近长度。
8)样品的化学变化的解决方式:确保样品的稳定性和适当的存储条件。
总结一下:当我们在进行HPLC分析时,保留时间的任何变化都可能是色谱系统中某些条件改变的信号。如果色谱柱开始老化或受到污染,或者实验室的温度出现波动,甚至流动相的配比和pH值有所偏差,这些都可能导致保留时间发生漂移。此外,泵的流速不稳定、样品制备过程中的不一致性、检测器设置的误差,以及系统中的死体积变化,也都可能影响保留时间。而样品如果在处理或存储时发生了化学变化,同样会改变其色谱行为。要确保分析的准确性,就需要我们细心地维护色谱系统,及时校准设备,使用新鲜的流动相,并采取适当措施保证样品的稳定性。通过这些细致的工作,我们可以控制保留时间的变动,使其保持在可接受的范围内。
