冻干(冷冻干燥)是一种保存生物制品、食品或其他敏感物质的技术,它通过先将物料冷冻,然后在真空条件下除去冰晶的过程。这一过程保留了原始物质的结构和活性,使其能够在长时间内保持稳定。冻干的基本原理如下:
### 冻结阶段(Freezing)
首先,将要干燥的物质冷却至冰点以下,使其完全冻结。这一步骤对于后续的升华过程至关重要,因为只有在固态下,冰才能直接转化为水蒸气。
### 升华阶段(Sublimation)
一旦物质被冻结,就开始降低压力(即创建真空环境),使冰直接从固态转变为气态,这个过程称为升华。在这个过程中,控制温度是非常重要的,因为温度需要足够低以防止冰融化成液态水,同时又不能太低以至于妨碍升华过程。冻干机通常会采用加热板(搁板)来控制样品温度,使其保持在一个适宜的升华速率。
### 解吸干燥阶段(Secondary Drying)
当大部分冰晶升华完成后,进入解吸干燥阶段。在这个阶段,进一步提高搁板的温度,以便去除剩余吸附在物质表面的水分。此时,压力仍然保持在非常低的水平,以确保水分以蒸气的形式被去除。
### 设备构成
冻干设备通常包括以下几个主要部分:
- **真空泵**:用于创建并维持所需的低压环境。
- **冷凝器(冷阱)**:在升华过程中,水蒸气会被引导到一个低温的冷凝器中重新凝结成冰,这样可以避免水蒸气回沉到干燥的产品上。
- **加热系统**:用于控制搁板的温度,以管理升华过程。
- **控制系统**:监控并调节整个冻干过程的参数,例如温度、压力等。
冻干技术广泛应用于制药行业、食品工业、生物技术等领域,因为它能够有效地保留产品的原有形态和活性,延长产品的保质期,并便于储存和运输。
