主题:【原创】怎样测定水中的溶解氧
Insp_3dd89f61
怎样测定水中的溶解氧
p3304119
测定水中的溶解氧有多种方法,包括碘量法、溶解氧仪法、传统氧电极测量法、化学液滴法、光学传感技术等。这些方法各有特点,适用于不同的应用场景。
?碘量法?是通过在水中加入硫酸锰和碱性碘化钾,利用水中的溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成氢氧化物沉淀。加酸后,沉淀溶解,释放出游离碘,通过滴定释放出的碘来计算溶解氧含量。这种方法测量准确,适用于清洁水体,如水源水和地面水等?。
?溶解氧仪法?利用氧敏感膜电极浸没在电解质溶液中,通过测量透过膜的氧在阴极上还原产生的扩散电流与水样中氧的浓度成正比,将浓度信号变成电信号进行测量。这种方法适用于在线监测,如水产养殖、冶金、制药、化工等行业?。
?传统氧电极测量法?通过将带有氧敏感膜的电极插入水中,测量电极上的电势随水体中溶解氧含量变化而变化,利用电极测量仪器测得的电势值,通过相应的校正和转换,得到溶解氧浓度的结果。这种方法操作简单,准确度较高,适用于各种类型的水体?。
?化学液滴法?通过滴加含有还原剂的化学液体到水样中,将水样中的溶解氧还原为含有颜色的还原物质,通过测量还原物质的衍射光强的变化来间接测量溶解氧浓度。这种方法需要较为专业的仪器设备,并且在分析过程中需要加入化学试剂,操作较为繁琐?。
?光学传感技术?利用氧与荧光染料发射光强的关系,通过测量荧光的强度来间接测量水中的溶解氧含量。这种技术具有响应速度快、自动化程度高等优点,适用于在线监测和实时记录测量数据?
