实验室安全问题检查了吗
实验室安全问题一直以来都是容易不备重视的,由于实验室是一个特殊性,具有危险性,偶尔还有复杂性,所以一般都是由专业人员从事;那实验室安全如何才能有效监督,有效提醒,把安全意识灌输到大家的脑海里呢,于是我们制定了计划,每月对实验室可能潜在的安全隐患进行检查,拍照汇总;并要求对应人员限期做出整改措施,每月月底对上月的安全检查问题点进行探讨分析整改,以及预防措施。问题虽小,安全事大。下面分享下实验室由哪些常见问题点。
问题1:淋浴装置有每日点检记录,但实际抽检使用时发现,淋浴装置出水水质偏黄,说明长时间未使用过,淋浴装置的点检记录属于失效状态。
纠正预防措施:宣导每日必须开启一次淋雨装置,确保紧急使用时水质是正常;举一反三,洗眼器也是每天定时开启一次冲洗,确保出水水质正常。
问题2:易制毒易制爆化学品使用记录没有及时登记使用情况
纠正预防:宣导使用人员取用易制毒易制爆化学品随手登记取用量,并定期检查监督。
问题3:电箱附近1米距离内放置可燃物纸箱
纠正预防:根据标准
GB50054-2011《低压配电设计规范》规定距离电箱1米范围内,不可放置任何有阻碍操作电箱的物品以及可燃物。问题4 :烘箱背面离墙距离低于50cm。纠正预防:根据烘箱说明要求,烘箱背面离墙距离不得低于50cm的要求,调整烘箱离墙距离,举一反三,排查实验室所有烘箱的放置情况,及时调整。问题5 :通风处内液体化学品未放置在防泄漏盘内,有泄露风险。纠正预防:将液体化学品放置在防泄漏盘内,排查所有在使用过程中的液体化学品是否放置在防泄漏盘内。液体试剂放置防泄漏盘内,目的是双重确保万一试剂瓶破裂液体不会泄露到地面以防污染实验室环境。问题6:95%乙醇溶液与口罩放置在一个柜子。纠正预防:95%乙醇溶液重新放置在化学品试剂柜,举一反三,检查所有柜子,做好6S管理工作。问题7:试剂溶液储存瓶未贴任何标识纠正预防:对实验人员进行重新培训试剂配制管理要求,对未知溶液进行危废处理。问题8 :酸性与碱性化合品放在一起纠正预防:酸碱不能混放,氧化剂和还原剂不能混放,如果混合可能会发生剧烈反应;防止可能因为倾倒,破碎等意外不可控因素引发事故。将酸性化学品和碱性化学品分开放置,避免不可控风险因素。问题9 :配制的试剂有效期过期纠正预防:实验室配制的溶液一般都有有效期,很多情况下,实验人员为了方便,觉得更换标签麻烦,而忽略更新试剂溶液的配制信息。重新对实验室试剂配制管理进行培训,要求做到,随时配制溶液随时更换配制溶液标签,以及更新配制日期。并记录配制信息。
问题10:电柜没有张贴注意触电标识
纠正预防:对电柜正面张贴触电标识,非专业人员请勿开启;同时排查实验室所有电柜是否有触电标识。触电风险标识如图:
问题11:使用过程中的玻璃容器有缺口,有割伤的风险
纠正预防:对发现玻璃容器有缺口的,直接进行危害品处理。避免对其他实验人员造成不必要的受伤。
问题12:实验室急救箱药品不完整
纠正预防:对实验室急救箱缺失药品进行采买,补全药品;以免急需。并宣导,使用人员在缺失时及时反馈。安全无小事,急救药品关键时刻大作用。药品清单常见药品有:医用剪刀,医用镊子,医用手套,纱布绷带,医用胶带,安全别针,橡胶管,创可贴,棉签,消毒酒精,双氧水,烧伤膏。
总结
以上是实验室经常出现的安全问题点,也是最容易发生的最容易忽略的问题点,风险点虽小,但是细节更重要,细节做到位,安全即归位;所以安全检查不是手段,目的是提高大家对潜在的安全隐患意识,安全意识人人要警惕;只有通过不断的安全强化意识,才能更好的杜绝安全隐患的萌芽。安全不仅仅只是事故安全,还有环境安全,职业健康安全。
