主题:【讨论】法国DGPT2-PT带铂电阻测温探头油浸变压器温度保护
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_58287092
法国DGPT2-PT带铂电阻测温探头油浸变压器温度保护装置是一款高性能的油浸变压器综合保护设备,其特点在于采用了高精度的铂电阻测温探头,能够实时监测变压器油温,确保变压器在安全的温度范围内运行。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
DGPT2-PT是法国Automation 2000公司专为油浸式变压器设计的温度保护装置,集成了铂电阻测温探头和先进的温度保护算法。该装置通过实时监测变压器油温,并在油温超过预设阈值时发出报警或跳闸信号,有效防止变压器因过热而损坏。
二、铂电阻测温探头
  • 高精度:铂电阻测温探头以其高精度而著称,能够准确测量变压器油的温度。铂电阻的阻值随温度变化而变化,通过测量阻值可以间接推算出温度值。
  • 稳定性好:铂电阻具有良好的稳定性和可靠性,能够在长时间内保持测量精度,减少因测量误差导致的误报或漏报。
  • 安装方便:测温探头通常安装在变压器顶部,通过电缆将信号传输至温度保护装置。安装过程简单快捷,不会对变压器造成额外负担。
三、温度保护功能
  • 高温报警:当变压器油温超过预设的高温报警阈值时,DGPT2-PT会发出报警信号,提醒运维人员注意并采取措施降低油温。
  • 超高温跳闸:如果油温持续升高并超过预设的超高温跳闸阈值,装置会立即启动跳闸继电器,切断变压器电源,防止变压器因过热而损坏。
  • 多级保护:除了高温报警和超高温跳闸外,DGPT2-PT还可能提供其他级别的温度保护,如温度预警等,以适应不同的运行条件和保护需求。
四、其他功能
  • 多参数监测:除了温度保护外,DGPT2-PT还可能具备其他监测功能,如气体监测、压力监测等,以全面保护变压器的安全运行。
  • 远程通讯:支持多种通讯协议(如Modbus、Profibus等),便于与上位控制系统集成,实现远程监控和故障诊断。
  • 易于维护:装置结构紧凑、易于维护,定期检查和保养可确保长期稳定运行。
五、应用场景
DGPT2-PT带铂电阻测温探头油浸变压器温度保护装置广泛应用于电力、能源、工业等领域,特别适用于需要高可靠性和稳定性的油浸变压器保护场景。在船舶、海上风电等海洋环境中,该装置同样能够发挥重要作用,确保变压器的安全运行。
综上所述,法国DGPT2-PT带铂电阻测温探头油浸变压器温度保护装置以其高精度、稳定性和可靠性等特点,在油浸变压器保护领域具有广泛的应用前景和重要的应用价值。
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
