主题:【第十七届原创】气质联用仪通讯连接不上
浏览0 回复22 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质联用仪通讯连接不上
鹤壁市产品质量检验检测中心 张艳丽
      气质联用仪开机以后,显示Gc位于ip地址192.168.254.15未响应,我们查看了日志,它显示的是Gc在192.168.254.15正常中断的agilent 7890b的连接。针对这个问题,我们连线了安捷伦工程师张洪,在他的指导下进行了以下排查。
图1:通讯连接不上
          一、查看IP地址
        在仪器面板上按OPTION,选择通讯,再按ENTER,查看气相色谱仪的IP地址,192.168.254.15。气质联用仪的IP地址是192.168.254.12。再在电脑上查看网络适配器,查看IP地址,192.168.254.1。这三个IP地址不一样为正常。
        二、交换机
        IP地址没问题,查看仪器后面的交换机,将网线拔下,5个端口都试一遍,仍然不通。
图2:交换机
        三、 连接线
        不通过交换机,将网线直接从气质连用仪或气相色谱仪与电脑相连,在电脑上开始程序,找到windows系统,找到命令提示符,输入拼 192.168.254.15,拼 192.168.254.12,显示传输失败。
图3:仪器后面的连接线
        四、 换电脑
        同事搬来办公电脑,连接网线,电脑上网络连接接通,有发送有接收,使用拼 192.168.254.15,网络通了。
图4:已连接
      五、 换网卡
      判断为电脑网卡坏了,引起通讯连接不上。电脑上有两个网卡,换另外一个网卡。点控制面板,点网络和Internet,点网络连接,在House Connection上点右键,点属性,点更改适配器设置,将IP地址改为拼 192.168.254.2。重启电脑,仪器与电脑连接正常。设定IP地址后,一定要重启电脑,才能正常连接。
图5:换网卡
        六、总结
        这次故障出现在下班后,仪器等着进样,只好与安捷伦工程师张洪微信联系,在他的指导下一步步完成,晚上8点时仪器正常,感谢张洪工程师的耐心指导,下班后依然为客户解决问题,为张洪工程师点赞,安捷伦公司的售后服务周到细心,培养的技术人员责任心强,处处为用户着想。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
张老师解决通讯无法连接的步骤非常仔细,值得借鉴学习。
这种情况我们也是第1次见,也是和工程师一直交流才确定了情况
zal
实验过程中真是各种情况都有可能发生,又是一次经验的积累~
wn1
m3316431
一直以为通讯中断是仪器通讯板坏了,原来还有网卡坏的时候,很好的经验
wccd
Insm_11f9879f
Insm_47e14f9c
楼主很敬业,有问题不等不靠自己动手解决,值得学习
