主题:【求助】请教Orbisphers510氢表如何使用?
浏览0 回复8 电梯直达
hfxykj
电力行业购买了一台Orbisphers510氢表,仪器本身已在中国计量院计量合格,但是测量时一直显示为0,这是为什么?还有测氢时如何消除氧对氢的干扰?
谢谢
独钓寒江雪
原文由 hfxykj 发表:
谢谢
你的量程是多少?样品其中的氢浓度可能是多少?
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 hfxykj 发表:
谢谢
我估计你只是在应用中发现它为0.用氢气试一下。一般都是好的。
我们的测氢仪平常也是为0,一旦有氢或可燃气泄漏,数值会有较大变动的,你可以从这方面试一下。
还有,测氢仪的显示通常为两种:含量和范围。前者都是PPM或%,后者是LEL。
hfxykj
在使用中发现它显示一直为0.
厂家也来人看过,他们把表校验是好的!
老师可以给我提供一些使用的案例吗?
可能是没有正确的掌握使用方法!
独钓寒江雪
原文由 hfxykj 发表:
在使用中发现它显示一直为0.
厂家也来人看过,他们把表校验是好的!
老师可以给我提供一些使用的案例吗?
可能是没有正确的掌握使用方法!
说明你的气体中或者环境中没有氢,这是好事。买瓶氢的标准气体自己定期校准一下
chengjingbao
原文由 hfxykj 发表:
在使用中发现它显示一直为0.
厂家也来人看过,他们把表校验是好的!
老师可以给我提供一些使用的案例吗?
可能是没有正确的掌握使用方法!
要测试很简单。找瓶氢气对上空气,测一下。只要有数值显示,就说明仪器是有灵敏的,这类表属于A类仪器,是需要每六个月国家强制检定的仪器。
hfxykj
chengjingbao
原文由 hfxykj 发表:
好,我来试试!
谢谢大家来!
如果可能,将测试结果通报一下,我想你会很顺利的。
