SF6微水在线监测系统
DR2000 SF6气体在线及泄漏智能监控报警系统是针对SF6开关安全运行开发而成的
DR2000 SF6气体监测系统使用范围: 本系统可广泛应用于电力系统、工厂企业10KV、35KV、110KV、220KV、500KV各种电压等级的SF6开关室、组合电气气室(GIS室)、SF6主变室等。
DR2000 SF6气体监测系统技术参数: SF6浓度超限报警点:1000PPM,精度<5%FS。
浓度检测范围:1~25%,缺氧报警点:18%,精度<1%FS。
温度显示范围:-20~+99℃。湿度显示范围:0~99%RH。
电 源:AC/DC 100~265V。
报警输出接点功率:AC220V/7A。
风机输出接点功率:380V/15A(三相)或220V/15A。
风机启动:氧含量≤19.6%时或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机每次启动时间 15min或自定义,可手动控制或强制启动风机。
通 讯:RS485接口,可通过GPRS/GSM、TCP/IP、Modem上传到服务海量报警信息存储设计。
主机外形尺寸(mm):L380*W90*H300。
探测单元外形尺寸(mm):L130*W54*H160。
风机控制器外形尺寸(mm):L140*W70*H180。
DR2000 SF6气体监测系统组成:主机、数据处理服务器、多功能气体传感器、总线通讯电缆。主机构成:控制屏;高2000;宽800;深600(mm)(可定制)工控机、显示器均为19寸与控制屏配套;通讯单元(含光纤数据转换模块、报警器、系统电源)19寸与控制屏配套;操作系统windows2000server、数据库SQL、组态软件VIEW-4.01、网络模块nt2000;安装位置:控制室,电源为AC220V。 数据处理服务器XSJ-2000电气设备在线监测系统一套(GIS 在线监测屏)综合数据装置的作用是把各监测点上监测传感器传回的数据进行分析处理,实时监测 GIS 高压开关各个 SF6 气室的 SF6 气体温度、密度和微水含量指标,能根据用户的需求提供长达 5 年的数据记录,并能绘制出气体指标的变化趋势图,让用户能预测气体状态的变化,还有重要一点是综合数据监测装置能提供气体指标的报警指示。数据处理服务器XSJ-2000安装在 GIS 高压开关现场控制室,根据实际情况确定安装的具体位置,安装原则是要有地沟连接,方便走线。系统监控分析软件安装在数据处理服务器XSJ-2000上,能实现以下功能:1. 系统软件能以直观的趋势图方式显示设备温度、压力、湿度等的变化趋势,也可以选择数据表格方式显示,所有数据均可长期储存和打印输出,具备历史数据查询、报警数据查询、数据备份等功能;2. 根据用户需要可随时绘制各监测点的时间变化趋势图,使用户能随时了解气体的微水含量和密度变化趋势,在监测指标超标报警前预先采取有效防范措施,使设备运行更安全。3. 用户可根据时间段和系统设定的设备编号来查询设备的历史数据或报警数据;系统软件具有读取每个传感器单元中的温度、压力、湿度等功能。4. 系统软件提供远程监测和远程维护功能,只要获得合适的授权,用户可以远程对仪器进行各项操作和维护。5. 系统软件提供了数据报警功能,具有报警参数和多种报警方式的设置功能。6. 系统软件具有多级密码授权管理,未经授权的使用者不能进入系统,获得低级授权的使用者只能浏览系统的监测数据,只有获得高级授权的使用者才能修改系统的有关运行参数DR2200微水测量变送器
技术指标:
湿度测量范围 1~2,000 μL/L(ppmv) 湿度测量精度 露点≤ ±3℃
湿度报警门限 自由设定
密度测量范围 0.01~1.00 MPa
密度测量精度 ≤ ±5‰(FS)
密度报警闭锁信号 自由设定 温度测量精度 ± 1℃
通讯方式与通讯速率 RS-485通讯总线;2,400~9600 bps
电源电压 DC 5.5V/24V
工作环境 0.10~1.00 MPa;-50 ℃~+55 ℃;≤95%RH
标准气体接口 M30×2螺纹(可定制,经三通连接补气口或测气口)总线通讯电缆本系统有 2种类型的专用电缆 : AMP-1用于 AC ES S模块总线 ,内含一对电源线 .多模光纤 :用于远距离通信和高电压隔离 . AMP-2用于温度总线 ..AMP-1和 MP-2均为非屏蔽双绞线 其指标如下 线路电容 < 3 0PF /M线路电阻 < 1 50Ω /ΚΜ 设计方案主机系统:XSJ-2000电气设备在线监测系统一套,安装在值班室;不需要系统可并入其它系统;(如综保系统等)微水综合传感器:每个气室至少安装一只微水综合传感器DR2200,即:每个密度继电器配备一只微水综合传感器DR2200
传输方式:总线传输,集中监控
