主题:专家:您好!我用的是ICP-MS,再VACUUM状态进入OPERATE状态时,显示NO COOLING WATER,在水箱换水和加大压力到55PSI,还是不太好,有时能进入O
mengxiuh
专家:您好!我用的是ICP-MS,再VACUUM状态进入OPERATE状态时,显示NO COOLING WATER,在水箱换水和加大压力到55PSI,还是不太好,有时能进入OPERATE状态,但很多次都是不行,请问我该怎么办?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
您可以问问厂家,对于冷却循环水的出水压力是否有要求,或者是否管路堵了?
