主题:【原创】赶酸、去酸
浏览0 回复15 电梯直达
wxh8
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
请教各位:用原子荧光测砷时,样品不赶酸可能出现哪些情况??
推荐答案:快乐回复于2009/05/28
如果是硝酸,影响很大的
补充答案:
汉痞回复于2009/06/01
不赶酸砷可能被氧化,测量值偏低,还对测定有干扰!
ascorbic回复于2009/05/27
影响酸碱度,降低结果的准确性!
chemistryren回复于2009/05/27
会和硫脲,抗坏血酸反应,使结果偏低.
silverlaw回复于2009/05/27
影响酸碱度,使结果偏低。
氮氧化物存在使结果偏得很高。
快乐
原文由 wxh8 发表:
影响还原剂,测的含量可能偏低
ascorbic
chemistryren
东北虎
要看是何种元素?何种含量?何种样品才能具体讨论
silverlaw
影响酸碱度,使结果偏低。
氮氧化物存在使结果偏得很高。
活到九十 学到一百
酸度控制不好,有可能测的是三价砷或五价砷,而不是总砷。
liuxusong
hiei
快乐
原文由 liuxusong 发表:
不赶酸,没什么影响
如果是硝酸,影响很大的
hj8215
应对日常检验时,可能会测铅镉砷汞等多种元素,那么建议适当赶酸,如果不赶酸测铅镉时对石墨管有损伤,测砷汞会影响还原剂,如果赶酸太彻底那么测砷汞会影响回收率,特别时汞,会损失的很厉害
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:总结的不错
