主题:【求助】最近在ICP测砷的仪器检出限,头疼!
浏览0 回复18 电梯直达
枪手怪蜀黍
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
最近上头要求做As的仪器检出限,要求砷的检出限低于50ug/L,我们检出限的方法是用5%稀硝酸连续走11次,计算这11次的SD,取3倍的SD作为检出限。
我选择了189、193、197、228这四条谱线做,可是除了228这条线能达到要求之外(但是不能选这条线作为分析线),另外三条怎么做都达不到50ug/L的要求,我的仪器条件是:冷却气18LPM,辅助气0.2LPM,雾化器压力35PSI,进样量 1.2mL/min,仪器是LEEMAN的Prodigy!请教,我要做哪些优化才能做好这个检出限!
推荐答案:芝秋一叶回复于2009/05/27
提高功率试试看?
补充答案:
shaweinan回复于2009/06/04
  我用垂直观测的ICP仪器,选189.042nm的谱线,检出限可以很容易就做到20ug/L。如果吹扫光路,应该更会好。
maxj2283回复于2009/06/17
http://sd.instrument.com.cn/
分享快乐回复于2009/06/02
用氢化物发生法测可以大大提高雾化效率,可以提升一到两个数量级,你用氢化物发生法试试,应该能满足你的要求,可先买个简易发生器试试,增强型的相对较贵,不经常测定的话就没必要买了。
popo回复于2009/06/03
把积分时间加大一些!!!!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
芝秋一叶
芝秋一叶
原文由 septyaya 发表:
提高功率试试看?
蛋蛋
这么低的含量 用ICP来检测  是有难度  楼上说用提高功率的办法  这会使干扰噪声同样会升高
hotdog2006
chemistryren
未来的元帅
原文由 septyaya 发表:
我们是PE2100 As检出限可以做到0.02ppm额 做法和你差不多
windeast
maxj2283
分享快乐
xiaop211
可以试下打开吹扫,吹扫一个小时以后才开始测试。
