主题:【讨论】色谱定量问题
浏览0 回复10 电梯直达
siruigang
关于色谱定量方法的问题。大家有没有比较严格的标准来规定色谱测定过程中什么条件下使用外标法,什么条件下使用面积归一法。
happy王子矜
原文由 siruigang 发表:
看样品了,也看仪器。没自动进样器最好别外标。
阿宝
原文由 siruigang 发表:
这两种定量方法的目的不同,外标做出来的是绝对含量,而面积归一化法做出来的是相对含量,就是百分比。
KEN
主要看误差允许的范围、样品的组成情况来定。
如果样品是一个纯度很高的物质(至少90%以上)、并且其中的杂质也能够汽化并被检测出来,这时可以用归一法。
其它时候,用内标法的误差要小一些。
柏坡
silley
原文由 lpr20 发表:
原文由 siruigang 发表:
对呀,面积归一化法得到的应该是某种物质占全部检出物质里的百分比吧。这在测定香精香料之类的可能会用得比较多吧,呵呵。个人意见。
yjc8183
yzguo
原文由 siruigang 发表:
一般使用外标法比较多,当样品中所有组分均出峰时可使用面积归一法。
独钓寒江雪
原文由 yzguo 发表:
原文由 siruigang 发表:
一个条件下“样品中所有组分均出峰”可能性较小,而且还要考虑校正因子
雾非雾
godzilla521
