主题:【求助】关于残留溶剂样品分解
浏览0 回复3 电梯直达
shmilyhu
我做缬沙坦残留溶剂检测正戊酸(直接进样),当进样口温度为260时,样品中正戊酸的峰面积比进样口温度为210时的大5倍左右,可说明样品分解产生一定的正戊酸。(正戊酸的沸点为185左右)
请问各位大虾,有什么好的方法检测正戊酸的含量。请多多指教,谢谢了!
阿du
如果确定是高温热分解造成的,应考虑改善进样方式或分析方法,比如采取冷柱头进样。
KEN
原文由 shmilyhu 发表:
即然正戊酸的沸点为185左右,可以将进样口温度降为200度左右就可以将等测组份汽化了。另:要确定主组份在这个温度下也不会分解才行。
chamomail
亲,这么多年过去了,你的这个问题是怎么解决的?
