主题:【求助】7890 基线不稳求教啊
浏览0 回复11 电梯直达
fxf_fast
安捷伦7890 气相
检测器 FID
每次开机,从点火开始,基线降到30PA左右后,然后基线开始上升一直到100PA  时间持续两个小时,之后再从100PA降到30PA左右,很是麻烦!进样口,检测器都维护了,氢气是中惠普水电解发生器 ,气路是管道气,但用了有一年了,哪位大虾指点一下!
huangjunpin
你们的综合气体扑集阱多久没更换了?我们买的载气就算6个9的纯度都需要净化!
你的基线不好,是整体响应值偏高还是有一些个别的峰呢?把基线传上来看看
hza123
家有田
柱子有老化过吗?进样口检测器都维护了有可能就是柱子的问题!
fxf_fast
柱子很正常,用了次数不多,DB-WAX每次做完我样我都会老化一次,而且我换过其他的柱子,还是老样子  ,氧阱用了一年多吧!我弄个图给给各位看看,帮我解决一下哈
2011/8/4 11:18:19 Last edit by fxf_fast
guohua
fxf_fast
我们用的是空气钢瓶  不是发生器,指点下还有什么原因呢??
guohua
暂时关掉FID的尾吹气,看还有这么大的波动吗?
去掉色谱柱,看看有没有这样的波动。
2011/8/8 13:04:16 Last edit by guohua
huangjunpin
LZ上传的是一个局部放大图吧
如果没有明显的峰,而是如图那样的话,基本可以排除是杂质干扰的可能。
仪器的噪声大,跟气流,脉冲压力,升温速度有很大关系。
LZ你还可以上传下自动调谐的结果图看看,肯定有一些参数是异常的。
fxf_fast
这不是局部的放大图,时间是300min左右,纵坐标是0--100PA,这个就是我采样的结果图。一直都没有解决掉,基线始终先高后低,很痛苦
wanglizhi-01
