主题:【求助】气相色谱法检薄荷脑
浏览0 回复7 电梯直达
liuyuan198815
谁能提供一点关于气相色谱法检查薄荷桉油含片中薄荷脑的含量的仪器条件和具体操作操作步骤?或者也可给点检薄荷脑的气相色谱条件,我们做的这个产品检不出薄荷脑的峰,只有水杨酸甲酯的内标峰和溶剂峰,进对照品也没峰,帮帮忙~我们按标准的方法是{毛细管柱,进样口温度220,检测器温度250,分流进样(不过我没有分流进样,直接进的1微升,这应该没问题吧?)。程序升温,初始90度,保持1分钟,每分钟5度升至170度。}
symmacros
liuyuan198815
yukepotato
symmacros
正常情况下薄荷桉油含片中肯定薄荷脑。PEG-20M柱薄荷脑出峰在水杨酸甲酯前面。
请问楼主用什么溶剂?有人用乙醇做溶剂,但乙醇会溶解含片的其它一些物质。不知有什么好的溶剂可用,减少干扰?
liuyuan198815
symmacros
一般讲,薄荷脑比较好测的。进对照品也没峰,那对照品的浓度是多少?丙酮做溶剂应该可以。
liuyuan198815
取水杨酸甲酯适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液,摇匀,作为内标溶液。另取薄荷脑对照品适量,加丙酮稀释成每1ml含1.0mg的溶液。精密取内标溶液与对照品溶液各5ml,置25ml量瓶中,加丙酮至刻度,摇匀,精密吸取1μl注入气相色谱仪,计算效正因子。就是这样的
