主题:【求助】火焰原子吸收燃烧头不稳定?
浏览0 回复8 电梯直达
panpan-inspect
求助!!火焰原子吸收的燃烧头在没有开通空气的情况下仪器自己检测状态是正常的,但一开空压机通入空气后,燃烧头的检测状态就不正常了,无法点火。请问前辈们怎么解决???空压机的压力设定为2、2.5、3.0都是如此。空气的线路也检查过没被挤压。空压机的干燥过滤也查过了貌似没什么问题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
初学者&九点虎
ldgfive
chemistryren
qilong-1
乙炔气体有问题吗?
气路有问题吗?
燃烧头脏吗?
燃烧头位置对吗?
是否进有机溶剂?
yitongyiqiwuyi
2.0 , 3公斤,还是MPA,点火器有火花吗,可用火柴点试一下
angle9841
qiufenyunya
可能是燃烧头与接头有空隙,好有可能你的点火枪没电了,还有可能你的乙炔压力不够,反正我上次是由于乙炔压力不够
初学者&九点虎
