主题:【求助】电导率电极活化
浏览0 回复6 电梯直达
qccpu
请教前辈:我们的梅特勒的 Inlab 740 电导率电极用了一年多了 请问可以怎样活化?
lin986104
我们用的是上海雷磁的,我们的电极是这样保养的:
1、电极内的KCL溶液液位保持在60~80%水平;
2、电极使用完后将其插在3mol/l的KCL溶液中;
3、定期更换电极内的KCL溶液,先抽干,再充满3mol/lKCL溶液润洗一遍,再充满;
4、或可用稀盐酸润洗,效果较好,但这对电极寿命有影响,一般是到迫不得已的时候。
该帖子作者被版主 ijingle5积分, 2经验,加分理由:热心
isomer
极不得已时,抛弃前可以尝试下短时间稀HF酸浸泡后清洗。
ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
jonsir
hwjhx0322
电导电极一般就是用HF酸来浸泡一下,一般浸泡一到两分钟就可以了,时间不能太长,完了取出来用蒸馏水清洗一下就可以了。
sinbad23
楼上的几位不懂不要误导别人,害人不浅。
电导率电极需要填充电解液吗,那是pH电极。
用HF泡吗,腐蚀玻璃还是不锈钢啊,这也是针对pH电极的。
LZ你不如说说你为什么要活化电导电极,发生了什么现象?
一般电导电极没有所谓的活化。
qccpu
我们电导电极检测范围是0到500μS/cm,每天检测前用84μS/cm的电导率标准溶液测电导池常数,一般都在0.084左右,最近电导池常数偏的很大而且连续测电导池常数重复性也很差,换了两瓶84μS/cm的电导率标准溶液还是一样,后来又发现电导率仪测出的温度跟用温度计测得的温度差两度多,跟厂家联系后说只能换新电极。新电极还没到老电极暂时还没敢活化,电极的头是不锈钢的,请问这位大哥有没有好的建议。谢谢
