主题:求助二甲戊灵物化性质
浏览0 回复2 电梯直达
xx1986521
求助二甲戊灵物理化学性质
化学品中文名称: 二甲戊乐灵
化学品英文名称: pendimethalin
中文名称2: N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
英文名称2: N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline
CAS No.: 40487-42-1
分子式: C13H19N3O4
分子量: 281.35
我在故我思
CAS Number : 040487-42-1
Chem Name  : PENDIMETHALIN
Mol Formula: C13H19N3O4
Mol Weight : 281.31
Melting Pt : 56 deg C
Boiling Pt : 330 deg C
Water Solubility:
Value : 0.3 mg/L
Temp  : 20 deg C
Type  : EXP
Ref  : TOMLIN,C (1997)
Log P (octanol-water):
Value : 5.18  T
ype  : EXP
Ref  : TOMLIN,C (1994)
Vapor Pressure:
Value : 3E-005 mm Hg
Temp  : 25 deg C
Type  : EXP
Ref  : HUMBURG,NE ET AL. (1989)
pKa Dissociation Constant:
Value :
Temp  :
Type  :
Ref  :
Henry's Law Constant:
Value : 8.56E-007 atm-m3/mole
Temp  : 25 deg C
Type  : EXP
Ref  : FENDINGER,NJ & GODFELTY,DE (1990)
Atmospheric OH Rate Constant:
Value : 3.03E-011 cm3/molecule-sec
Temp  : 25 deg C
Type  : EST
Ref  : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1993)
ahwyq
原文由 xx1986521 发表:
求助二甲戊灵物理化学性质
化学品中文名称: 二甲戊乐灵
CAS No.: 40487-42-1
分子式: C13H19N3O4
分子量: 281.35
理化性质:
橙色晶状固体,熔点54-58℃,沸点为蒸馏时分解,蒸气压4.0mPa(25℃), 密度1.19(25℃),Kow 152,000,溶解度水0.3mg/L(20℃),丙酮700,二甲 苯628,玉米油148,庚烷138,异丙醇77(g/L,26℃),易溶于苯、甲苯、氯 仿、二氯甲烷、微溶于石油 醚和汽油中,5-130℃贮存稳定,对酸碱稳定, 光下缓慢分解,DT50 水中<21 天。
