主题:【求助】电位滴定仪测试二元酸阈值如何设置?????
浏览0 回复5 电梯直达
benny8254
阈值一般为等当点处一阶倒数的一半,但是二元酸有两个终点,阈值该如何设置?
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
Tina
原文由 benny8254 发表:
"阈值一般为等当点处一阶倒数的一半"这个也不一定。你可以先设定一个比较小的,将终点个数设为2个,先做一次预实验看看微分曲线后再对阈值进行调整。
benny8254
benny8254
benny8254
qingtian1210
可以先将阈值设的很大,滴定终点用体积来决定,然后打出滴定数据,查看最大及次大的du/dv,然后重现设方法,将阈值设到比次大的du/dv小一些就可以了。
