主题:关于CV的问题请教
浏览0 回复14 电梯直达
ldyeah
各位大虾,小弟有些关于CV的问题请教:
测试体系,MnSO4溶液,
辅助电极:Pb-Sn合金,此为电解锰工业中使用的电极。研究电极:不锈钢片,表面经过砂纸打磨。参比电极:Hg2SO4。
阴极极化,得出CV图,无突出的峰电流值,返向扫描时基本按原路返回,不知如何分析。很纳闷,为什么没有出现文献报道类似标准循环伏案图形状,哪怕一点相似也好啊。是否因为体系为完全不可逆?
可能有些问题也没有说清楚,请提出,我会及时补充。
qing12ye
我觉得你可能是扫描速度太快了,你把速度降低很多看看。我以前也是出现这种情况。
woshidawei
ldyeah
whhhl
电解质浓度是否偏低,感觉像是纯电阻(溶液导电性)体系。你用的扫描速度也太快了,一般取0.01V/s,有特殊需要的扫描速度还要更低一些。
tymnj
ldyeah
原文由 woshidawei 发表:
再将灵敏度提高一个档次.
此图是将灵敏度提高后的结果。MnSO4 溶液,0.1M。  在-1.7v出现电流的再次上升,不知做何解释?在做CV的时候,是否将最终电位就设置为-1.7v? 4楼提出的电解质浓度是否偏低问题,应该不是,这次浓度比上次的更低。
还有关于金属电沉积的CV做法,不知有没有更详细的操作资料?Init E,High E, Low E 究竟该如何选择?头疼,盼各位大虾指教。
[~16239~]
ldyeah
ldyeah
原文由 ldyeah 发表:
原文由 woshidawei 发表:
再将灵敏度提高一个档次.
[~16239~]
斑竹说图片没发送成功,再发一次,期待高手指点!
fourth_913
我经常遇到这种情况,把灵敏度再降低一下就可以了
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
云中漫步
原文由 fourth_913 发表:
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
你发了一个只有一句话的WORD文档附件,已经被删除
"我经常遇到这种情况,把灵敏度再降低一下就可以了"
