紫外可见分光光度计(UV)
主题:用紫外分光光度计测吸收谱,怎么会出现负值?
浏览0 回复17 电梯直达
liuwf
用uv-vis测吸收谱,结果在紫外区域出现负的吸收系数,这是怎么回事?
silin
不应该的,估计是你没有校正好基线或者仪器没有校正仪器暗电流
scy222
用参比校正的问题,用你的溶剂校零,还有比色皿的配对问题
liuwf
基线已经校正过了,而且做别的样品一切正常,就是这个样品结果特殊
zyz202
1楼的兄弟,请教下,暗电流教正是不是黑挡板放进去就可以了??????????我是新手,麻烦你说下
lihz
我也遇到过类似的情况,开始两次都有负吸收
再测几次就没有了,不知为什么
jiesun001
阿飞
原文由 liuwf 发表:
是不是把参比和样品池放反了
mqj23957197
可能是测定物质的浓度比较低,而且比色皿的配对有问题。
silkblue
我测的时候是基线刚刚校正完测的样品是好的,测啊测啊的,就越来越负了,这是怎么回事啊?
夕阳
原文由 silkblue 发表:
何种型号仪器?
测的是什么样品?
用的什么溶液?
波长是多少?
判断究竟是样品的问题还是仪器的问题的最好方法是做时间扫描,(波长设定同测量一致,样品室内任何物品不放),观察基线是否向负方向漂移;如漂移是仪器问题;反之是样品问题。
