紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外可见分光光度计计量鉴定问题!
浏览0 回复7 电梯直达
齐霁
我们单位有一台紫外可见分光光度计,计量院来计量仪器测定仪器紫外区光度准确度不准确。测定结果数据:10%和30%的片子相差0.3%T,但20%的片子相差为0.6%T。但其它指标全部合格。(基线0.002ABS,可见光区为0.2%T,波长最大相差0.3nm.杂散光为0.1%T.稳定性为0.001ABS/h.请各位分析下是什么问题???谢谢!
liu999999
齐霁
刚换了新的氘灯,仪器厂家鉴定没有问题。我该怎么办?
阿du
两方鉴定的方法是否一致?标准是否一致?
说实话,有时候我更倾向厂家的结果(有信誉的大牌厂家)
请计量再检一次,要求厂家工程师同时在场,现场解释和解决出现的问题。
wanggq04
liu999999
jixf_1114
可能镜片发霉或者有灰尘了。石英的可以洗洗,镀银的就得专业人洗了
wzlsxf
