原文由 Ilovenmr 发表:
一般就4mm吧,mas快的还有3.2mm,1.6mm的。
另外可以加spacer,当然如果样品足够多,当然量大点好了。
原文由 Ilovenmr 发表:
原文由 carrot_328 发表:原文由 Ilovenmr 发表:
我看到的文献只写了参数:
“采用布鲁克(Bruker) DSX-300核磁共振仪。测试条件为:场强7.05T,用7mm的魔角探头,转速5KHz,脉冲宽度90°,交叉极化时间4微秒,接触时间800微秒,采样间隔时间2.5s,一级定标用四甲基硅烷[(CH3)4Si],二级定标用甘氨酸(Glycine),羰基信号强度在176.03ppm。 ”
不知道要用多大的管,样品的量是足够多的,因为是自己做实验得到的,呵呵~
请高手继续指点迷津~
