主题:【求助】有关旋转边带和卫星峰
浏览0 回复5 电梯直达
drea_pku
旋转边带是怎么产生的,怎样从原理上对其进行解释。卫星峰的出现是因为C13的偶合吗?
获取验证码
yyc130133
0852ZSP  回复于:2009-12-16 1:22:48
旋转边带的原因是磁场的空间不均匀性,理论上磁场调节完全均匀了就没有旋转边锋了。旋转边锋的调节就是调节匀场,只是某些方向的匀场线圈对旋转边锋的影响比较大,所以可能会有所谓的调节旋转边锋的匀场线圈。另外提高样品转速能一定程度上改善磁场的空间均匀性,所以可以减少旋转边锋的产生或者改变其位置,要完全去除旋转边锋需要很仔细的匀场,大多数时候没有这个必要也很难做到。旋转边锋一般出现在大峰的两边,只要不是很大或者很多(这样的话仪器匀场就可能有问题了)一般没什么大的影响(可能会影响到峰面积)。
yyc130133
卫星峰(satellite peak) 指氢谱中的峰如果放大很多就会看到峰两边有对称的两个小峰,距离主峰约135Hz左右,这就是卫星峰。它是由于跟1%的13C耦合而形成的。每个卫星峰的强度约为主峰的0.5%。
通常是C13对H的耦合峰,因为C13丰度低,所以H谱中只有较强的峰或将谱图放得很大时才能看到,高度大约为主峰的0.55%。
另外,自然界99%为C12 ,还有1%为C13,平时所看到的氢谱峰是没有被C12分裂的峰,但是其实还存在1%被C13分裂的氢峰,这1%再被偶合分裂成两个峰,所以强度大概就只有0.5%了
wonderway
word2009
不旋转就没有旋转边锋了,三维匀场做好的话,400M以上不需要旋转
word2009
这句话也不对,并非所有卫星峰都是如此,卫星峰与主峰的距离与碳氢耦合常熟有关,大的话,距离远,小的话,距离近,你可以观察不同环境的卫星峰距离是不一样的
