主题:【求助】检测器点火问题
浏览0 回复16 电梯直达
liou139
我们公司使用北分的TP-2060F气谱仪器
这几天做测定时,点火很困难,一个月前用很正常的,气流比都恒定
好不容易点着了,一进样就灭火
哪位高手帮忙分析下什么原因,该如何解决
happy水中月
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
happy水中月
FID检测器使用的保养和维护问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061023/599844/
阿du
首先检查氢气、空气流量和比例是否正常,尾吹气是否过大?关闭尾吹能否正常点火?
如果不是这些 原因,检测器端是否堵塞?是否温度过低造成积水?是否柱流量过大导致猝灭?
进样熄灭,样品有没有问题?
liou139
楼上的大大,你说的这些东西能不能给我个具体的步骤
看的是似懂非懂的
阿du
先确认你的条件有没有改变过?各项参数(氢空流量、尾吹、温度等)是否正常?如果不正常,调整正常后再试。
参数设置正常下仍然点不着火,观察点火丝点火时是否发亮?如不发亮是电路问题,检查有无断路、接触是否良好等。
点火丝正常下,可能是氢气泄露或者在检测器处堵塞,检查并相应处理(堵漏或疏通清洗)。
liou139
xin801216
dakucha
清洗喷嘴试试看,如果氢气空气流量比和以前没变化的话,建议清洗喷嘴。
haoyu1986
chengjingbao
原文由 liou139 发表:
如若积水,积水部位在什么地方,谢谢!
通常FID积水是在离子室帽处,由此处冷凝下流,严重支委会造成收集极和发射极短路击穿。所以,若积水严重,离子帽和座及检测器腔体均须清洁。
