我是做农残分析的,我的理解如下:对于标准曲线法,要做几个不同浓度的点,测得相应值后做拟合,但是这些点的浓度范围不能太宽,否则可能因为适应性太强反而偏离真实的浓度-响应值曲线,有时可以尝试分段曲线要更加合理一些。标准曲线克服了某个点的检测误差,可以在一个浓度范围内通用,但是对具体的点而言,如果这个点本身检测值很准确,则此时的误差比单点校正要大。如果被测物浓度和单点的浓度接近,可以用单点校正。被测物的浓度怎样确定和单点值接近呢?应该先用标准曲线校正,测得被测物的大概浓度,然后在这个值附近配一个单标,再用这个单标来校正被测物。看两者的误差大不大再做决定。必要的时候可以带加标回收实验。
