主题:【每周一问】抗坏血酸的作用,个人认为可有可无???
浏览0 回复41 电梯直达
初学者&九点虎
抗坏血酸的作用,个人认为可有可无???
貌似为了保护硫脲,可是我们的硫脲都是现用现配的,没有必要加抗坏血酸,大家一般是什么做的???
liu999999
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
还是有用的,它本身就是一种还原剂的。
哦,我们从来没有加过,感觉也没什么影响,能力验证什么的都没问题
liu999999
哦,我也实验试试。
你的样品复杂吗?我主要是做土壤分析的。
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
哦,我也实验试试。
你的样品复杂吗?我主要是做土壤分析的。
我主要做乳与乳制品,除了奶油脂肪含量多不好消化,别的都挺好前处理的
liu999999
你的样品还是比较简单的,所以抗坏血酸加不加影响不算太大,对比较复杂的样品,可能就会显示其作用了。
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
有可能,存在必有其道理
qqzdy00
书上好像说得是,加入vc能更快的促进还原,如果光有硫脲可能时间上要缓慢一点,而其vc貌似还有抗干扰的能力。
参雨阳
sexycookie
本人从没用过抗坏血酸,只用硫脲,没有发现什么问题
aoc99
硫脲具有一定的还原能力,但是在测定砷方面主要是抗干扰,主要是铜的干扰,必须要加;Vc是还原的,当样品基质简单,硫脲可以完成还原就可以不加,其实加了Vc也没有什么坏处。能够替代Vc作用的还有半胱氨酸等。
