紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】为啥我的紫外谱图会出现尖峰?
浏览0 回复13 电梯直达
keguozhou
这个峰采用的是UV-1100测得的,把这四个样品换了台仪器测(JASCOV-560),出现的是下面的图:
而这个谱图中的峰为啥都有点斜,峰不是很平滑,还有通样的样品,峰差别为啥这么大?希望老师同学能帮我解答哈,困惑我很久了,非常感谢?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
ldgfive
你这个尖峰不太正常,你将扫描间隔调节小一下再试试吧
keguozhou
图2就是调小的,换了台仪器,由2nm变为1nm,因为之前的最小的是2nm。
初学者&九点虎
350左右出现尖峰,是否是切换波长?
你的切换波长是多少?
最好别让切换波长和吸收峰重复
zwyu
keguozhou
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
350左右出现尖峰,是否是切换波长?
你的切换波长是多少?
最好别让切换波长和吸收峰重复
我的切换波长是在340nm吧
wahaha1210
可以试着调整一下狭缝宽度:调整成1nm或2nm试试看,然后扫描间隔也改小一些,扫描速度不要太快,然后把转换光源的波长调得离吸收峰远一些
zhaoyp
可能是换滤光片所致,看看在哪个波长换滤光片。
tutm
上面zwyu已经提醒了,不知楼主是否注意到了没
浓度太高了,别用这么高吸光度的溶液测,最低浓度的那个还算合适,建议每个溶液稀释4-5倍后测
鹅卵石
原文由 tutm(tutm) 发表:
不看坐标体系光看这2个图谱我第一印象是好像ICP的峰捕捉模式下的图谱, 这个是全谱扫描的?
suiniubei
